Как трябва да работят перките при включен климатик ?
  • Как трябва да работят перките при включен климатик ?
    От скоро имам съмнения ,че не ми работи първата степен на перките ,защото колицата загрява до 95-97 градуса. И днес реших да я тествам като включа климатика ,доколкото знам при пуснат климатик първата степен трябва да работи постояно ,но при мен се замислиха за 10-ина секунди ,включи първа степен за около 5 секунди и после завъртя на втора степен отново за около 5-10 секунди ,и след това спря всякакво въртене. След 15-тина секунди всичко се повтори отново и после още веднъж Температурата на антифриза беше около 70 ,но и на загрят мотор мисля ,че е същото. Датчика за темературата който е на блока е скоро сменян с нов !
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    при мен не искат да се изключват!
      Още съм пресен от подобен ремонт на един колега.Научих наизуст цялата инсталация на ГТВ-то.Коя година е твоята,защото това има значение - по различен начин се управляват перките.Специално при включен климатик -първа степен се включва с включването на климатика,втора при достигане на 14 атмосвери в системата или при някаква температура(незнам точно каква).
      А студи ли ти климата?Така като го описваш може и да нямаш достатъчно фреон.Това,че не ти работи пъва степен при достигане на необходимата температура на мотора е съвсем друг дефект.
        96-та година е колата ,старият мотор. Е ако не работи първата степен как тогава се включва при пуснат климатик (доколкото това мойто може да се нарече пускане)??? Климатика работи добре ,но го ползвам много рядко ,щото карам предимно на къси разстояния.
        П.П. Как се усвобождава таблото с бушоните ,има нещо като ръчка на която пише FUSE ама не можах да я дръпна/бутна на никъде !?! И къде са бушоните за перките ,че в менюъла пише ,че са отпреде ,но там имам само релета и един ,червен бушон 50 ампера май беше ?
          Колега това Fuse което под волана хващаш го и дърпаш към себе си и надолу на нещо като чоп е и си излиза Няма кво да счупиш спокойно
          ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
            Като застанеш пред колата,зад левия фар има един блок за управление на перките и климатика.Там има 5 релета и един бушон 7,5А. Две големи и три малки релета - двете големи и най-дясното малко са за перките.В този блок има и малко електроника(сравнително проста,но много трудно се отваря корпуса,да не кажа невъзможно).Освен това и на радиатора имаш датчик за перките(и за двете степени),който също може да е дефектирал.Този датчик се намира долу ниско до входа за маркуча от блока.
            Не ми се пише по-подробно,ако искаш звънни ми по телефона 0878583031 да ти обясня подробно кое как може да тестваш.
            П.П.Климатика няма начин да работи нормално,ако не ти се влкючват перките.Ще се изключва много бързо защото има датчик за висока температура в системата - той гаси всичко.Ако няма някакви преправки де...
            Успех.
              Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщение
              Първо трябва да свали кората.тя се държи на три въртящи се копчета.
                Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
                хехе не съм чак толкова зле
                Утре ще разгледам и сигурно ще ти звънна да кажеш кое как да тествам. Mерси много
                EDIT: Утре може и да не успя ,че ще ходя на една вила и ще човъркам в неделя
                  Успех.
                  Колега имам чувството ,че не говорим за една и съща кола. Днеска махах и над двата фара пластмасите ,но не намерих никакви релета и бушони. Пак повтарям ,че колата е 96-та година със старият мотор ! Също така и датчик на радиатора няма или аз не намерих.
                    Точно зад фара има една кутия, в която влизат три букси и един червен кабел завит на шпилка 6-ца.Две от буксите са с по два кабела(едната е бяла,другата е червена)третета е с 6 или повече кабела - черна.До тях отляво има капачка завита с 4 винтчета.Под нея са релетата и предпазителя 7,5А.Датчика за перките е на радиатора долу ниско над маркуча дето влиза от блока,а не от термостата.
                      Колега няма нищо зад тоя фар !?!
                      Също и датчик на радиатора няма под ,над и около тръбата от блока към радиатора !?!
                      Между двете тръби има само две малки метални тръбички за климатика ,които отиват в другият радиатор. Чак толко сляп да съм не вярвам Снимките са малко лоши ,но дано да ги разбереш.
                        Направо съм шашнат.Тия явно всяка година са правили различна инсталация.Много съжалявам,че те подведох,ама нали ти казвам- предния ден правих горе-долу подобен ремонт на ГТВ фаза 1.Пак "96год. затова бях толкова убеден.
                          Ох незнам вече ,с колко перки беше радиатора на колата дето прави ,моя е с две ,а в менюъла има схеми с радиатор с една перка
                          Айде някой да каже къде са и кои точно са ми релетата и бушоните ,че да ги проверя. Под волана намерих две иконки за перки ,предполагам ,че едната е за парното ,а другата за радиатора ,но кое е релето ?
                            С една перка с две степени беше.
                              аз съм с една перка ( с две степени)...поне това е по каталог...
                              Но поне 20-30% от бушоните не са, така както пише в ръководството... на оригинални панели са си фабрично, но на различни места
                              Направо веселба
